  3. ffischer
  • Instabile DSL Verbindung
    • 2. Januar 2009 um 08:46
    Hallo und guten morgen,
    folgendes Problem beschäftigt mich derzeit.
    Gestern Mittag macht die EFW irgend wie nicht mehr das was sie sonnst tut.
    Also reboot gemacht, lief alles supa. Internet geht, Ping geht auch was will man mehr.
    Nach knapp 20min "piep piep" Verbindung hergestellt, was mich wunderte da die ja schon stand.
    ( piep piep ist dieser hohe und höhere Ton der beim erfolgreichen Verbindungsaufbau ertönt )
    So nach knapp 30min wieder "piep piep" und das zieht sich hin bis heute morgen, ich hab schon Modem ausgeschaltet, und die EFW für 20min aber dennoch immer wieder das selbe.
    Jemand dieses Phänomen erlebt?
  • v2.2 rc3 via pxe installieren
    • 2. Januar 2009 um 08:31
    unter welchem OS installierst du deinen PXE Server?
    Möchte das Szenario gerne hier mal wiederholen per VMWare.
  • Von anderem Netz EFW-Zugriff und SMB Server
    • 31. Dezember 2008 um 09:51
    also bei mir funktionierts mit deiner config habe hier ein System wo ich dieses vorher noch nicht probiert hab.
    Vorgehensweise:
    1. smb.conf von dir übernommen und lediglich Pfade und Interface angepasst
    [global]
    workgroup = WORKGROUP
    interfaces = 192.168.200.1
    server string = Endian SMB Server
    security = share
    [sonstiges]
    comment = Endian Freigabe Sonstiges
    path = /tmp
    public = yes
    writable = yes
    only guest = yes
    browseable = yes
    2. in der console
    /etc/init.d/smb restart
    ausgeführt
    3. Neue Systemregel in er Firewall hinzugefügt ( siehe Anhang ) und diese Übernommen
    4. Explorer geöffnet unter XP und \\192.168.200.1 ( Interface meiner EFW ) eingegeben und Freigaben werden angezeigt
    5. mit doppelklick kann auf den Inhalt des Verzeichnisses angezeigt und zugegriffen werden
    Das einzigste was mir aufgefallen ist, das wenn ich als root eine text Datei erstell diese ich als windows User unter XP zwar öffnen kann aber nach dem bearbeiten nicht speichern kann sondern lediglich unter neuem Namen, aber das ist nur eine Einstellung der smb.conf
    Die korrekte Darstellung kann soweit ich weiss mit angabe von ISO Norm festgelegt werden.
    • 30. Dezember 2008 um 13:59
    zu dem Problem mit den SMB Shares.
    hat du einen Benutzer mit Password dafür angelegt für Samba ?
    smbpasswd -a username
    Vll. könntest du ja ein HowTo schreiben, vll. möchten das auch andere Umsetzen.
    • 30. Dezember 2008 um 12:43
    Tach Wolfgang,
    da kann ich dem heldvomerdbeerfeld zustimmen ich würde das auch nicht nun.
    sagen wirs mal so sollte mal deine Firewall gehackt werden oder sich irgend was anderweitiges Einschleichen
    Ratsam ist das sichelich nicht, da würde sich villeicht ein NAS System eher machen.
    Allzumal auf der EFW auch keine Datensicherheit hast, außer du hast eine Spiegelung konfiguriert also ein Festplatten Raid,
    und wenn dann mal das System hops geht die HDD einfach abklemmen und in eine Windows Kiste stecken geht auch nicht.
  • ICQ und Skype zum laufen bringen
    • 30. Dezember 2008 um 09:41
    Hallo Makus,
    und wie siehts aus klappts oder gehts immer noch nicht ?
    Frank
  • OpenVPN klappt nicht keine Verbindung
    • 30. Dezember 2008 um 07:58
    möglich wäre, so meine Erfahrung, das in dem Cafe oder der Firma wie auch immer.
    Die Firewall keinen Zugriff auf Port 1194 UDP zulässt.
    Du kannst folgendes Versuchen, ändere deinen OpenVPN Server von Port 1194 auf 443 und das Proto. auf TCP.
    In der OpenVpn Config .... "verbindung.ovpn" setzt du folgendes.
    client
    dev tap
    remote IP_ODER_DNS_NAME
    port 443
    proto tcp-client
    ;Proxy Einstellungen
    http-proxy 192.168.142.1 8080
    http-proxy-retry
    http-proxy-option AGENT Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
    Danach sollte das dann klappen.
    Allerdings kann es manchmal zu Problemen kommen wenn man VPN über TCP macht.
    Nachzulesen hier http://sites.inka.de/sites/bigred/devel/tcp-tcp.html (ENGL)
  • Treiber für Netzwerkkarte
    • 29. Dezember 2008 um 08:04
    sorry das es bissl dauert hat.
    zum Glück is Weihnachten vorbei :)
    also ich hab mir das mit deinem Treiber mal angesehen und muss sagen, installation ansich möglich nur fehlt uns da was entscheidenes,
    man muss den Kernel noch combiliren mit dem Befehl "make" und der ist nicht auf der efw zu finden.
    Was dann noch sein kann wäre irgend welche Abhängigkeiten.
    Hast du schon mal die EFW installiert und nach der Installation die Karte eingebaut?
    Ich schau ob man den nachträglich hinzufügen kann, sollte eigentlich gehen.
    • 26. Dezember 2008 um 13:53
    nun ich habe das bei mir so gemacht das ich von "grün" alles erlaube raus zu senden, aber nicht rein.
    ICQ ist unterschiedlich mal mit Port 80 oder 443 oder auch HighPorts können verwendet werden.
    Wenn du mal von grün raus alle Ports öffnest kann ja so erstmal nichts passieren
    dann meldetst du dich bei ICQ an und wenn der Aufbau klappt schaust du dir die Firewall Logfiles an dort steht dann drin welcher Port verwendet wird.
    Diesen dann entsprechend eingeben.
  • EFW als ISDN Server betreiben
    • 25. Dezember 2008 um 20:27
    Dieses Dokument erklärt wie man eine mit einer übrigen ISDN Karte von AVM aus der EFW noch einen ISDN Server betreibt.
    Dateien
    efw_als_faxserver.pdf 163,63 kB – 1.194 Downloads
    • 25. Dezember 2008 um 19:26
    Hallo Marcus,
    wie sieht den deine Ausgehende Firewall aus ?
    Welche Ports sind offen welche nicht?
  • EFW Appliance VPN Client
    • 25. Dezember 2008 um 08:48
    ja Proxy funktion hat der OpenVPN Client,
    jedoch hab ich in der Enterprise Client Software, die man mit einer Appliance bekommt ,keine Rubrik oder Funktion wo ich dieses Einstellen kan.
    • 24. Dezember 2008 um 11:14
    ok ich lad die Treiber heut oder morgen mal runter und schau mir das mal an
    melde mich dann bei dir wenn ich dir sagen kann wie du vorgehen musst.
    • 23. Dezember 2008 um 13:51
    Hallo Michael,
    so eine möglichkeit gibts normalerweise.
    Um welche Karte handelt es sich den genau dann kann ich mir die vll. mal anschauen.
  • Frohe Weihnachten
    • 23. Dezember 2008 um 08:09
    Danke das wünsche ich dir und allen anderen Usern hier auch....
      • 32,77 kB
      • 374 × 302
  • ENDIAN auf einer CF
    • 23. Dezember 2008 um 07:26
    hast du einen Adapter das die CF Karte am USB steckt oder einen IDE Adapter für die CF?
    vll. hilft dir dieses weiter,
    http://robwicks.blogspot.com/2008/07/cheap-…ing-endian.html
    • 22. Dezember 2008 um 21:20
    nun leise schon, jedoch 2GB? stand da vorhin nicht was von 512 oder so? :)
    bei der installation bekommst du meldung nicht genügend Speicher..
    Also habs gerade mit 2GB HDD Probiert unter VMWare, jedoch kommt die meldung,
    das ich zwar installieren kann jedoch ohne Auslagerungsdatei, das ganze System ohne hmmm Ratsam is es nicht.
    • 22. Dezember 2008 um 16:00
    Hallo Achim,
    mir deutch das könnte etas zu klein sein die CF Karte.
    Aber ich teste das mal aus.
    Startest du die ISO per CD oder ist die auch auf der CF Karte?
  • Einwahl per ISDN möglich
    • 19. Dezember 2008 um 07:40
    heut mal eine ungewöhnliche Frage, besteht die Möglichkeit wenn ich eine ISDN Karte in die EFW einbaue das ich mich von außen einwählen kann und dann direkt auf die EFW zugreifen kann?
    Grund, gestern hab ich mitbekommen das sich die Firewall neu eingewählt hat, aber irgend was muss die nacht passiert sein, den ich kann sie per DDNS nicht mehr erreichen.
    Nun dachte ich mir ich wähl mich von wo anders per Modem oder ISDN ein, starte die Console und mach einen Reboot.
    Möglich?
    • 17. Dezember 2008 um 21:32
    Noch was zur VPN Client Software die bei der Software/Hardware Appliance dabei ist.
    Was dort noch fehlt sind so Kleinigkeiten die man in der Verbindung nicht wirklich Einstellen kann wie
    Aufbau der Verbindung über einen Proxy das sucht man vergebens. Effektiv wäre auch export/import von Profilen
