  3. ffischer
  • T-Online ADSL2+ + IPTV (T-Home Entertain)
    • 10. Februar 2009 um 07:33
    und bist voran gekommen?
    Wie ist der Stand der Dinge?
    • 2. Februar 2009 um 09:05
    was passiert nach 10sek?
    Bildschirm schwarz,Standbild aber die Anzeige der gespielten Sekunden/Minuten läuft weiter?
    Was Protokolliert die Firewall eingehend/ausgehend?
    ich hab mir den Forumseintrag mal angesehen.
    Seite 8 wird auf einen eigenen iptaples Eintrag hingewiesen.
    Dieses schon mal probiert?
    Diese scheinen anscheinend zu funktionieren so ein anderer Nutzer darunter.
    Leider kann ich das nicht prüfen da bei mir am Anschluss kein VDSL liegt.
  • Active Directory mit MS SBS 2008
    • 28. Januar 2009 um 07:38
    also ich hab gestern mal via VMWare einen W2k Srv aufgesetzt.
    Domain eingerichtet und alles dann die efw Eingerichtet.
    Proxy => Auth => Windows => Domain und Host angegeben und Username mit PW
    Proxy selber aktiviert und auf "mit Auth" auf grün gespeichert.
    die EFW sagte mal zu mir das alles ok ist und er die Einstellungen gespeichert hat, ich bekam die Meldung
    host is nit configured as a member server. IS authetification active on at least one zone?
    Jedoch kann ich noch nicht testen ob die Auth auch dann klappt wen man im Inet surfen möchten aufgrund der VMWare Netzes war dieses noch nicht möglich.
    Es gibt noch die Möglichkeit via LDAP hier zu hab ich n Doc gefunden ist zwar IPCOP aber efw war ja mal IPCOP
    http://advproxy.net/ldapads.html
    • 27. Januar 2009 um 11:43
    bisher noch nicht versucht.
    Werd aber heute abend mal das ganze versuchen auf einem Test System mal sehen ob das klappt.
  • Zertifikatfehler bei Web-Backend der FW
    • 27. Januar 2009 um 11:23
    und hier meine Lösung die bei mir nun funktioniert hat.
    Zertifikat herunterladen mit WindSCP ==>
    /etc/httpd/server.crt
    IE öffnen => Extras => Internetoptionen => Inhalte => Zertifikate => Importieren => Zertifikat von der EFW angeben
    Wichtig: Beim Import darauf achten das das Zertifikat in den Zertifaktsspeicher Vertrauenswürdige Stammzertifizierungsstellen importiert wird.
    Damit der Fehler nicht mehr auftaucht jetzt aber nicht über
    https://IP_ADRESSE:10443
    sondern über den DNS Namen der EFW zugreifen.
    https://efw-1227533320.localdomain:10443
    Sollte das ganze nicht klappen und der DNS Name nicht aufgelöst werden, so konnte ich mir damit helfen das ich einen Eintrag
    in der hosts getätigt habe die unter
    c:\windows\system32\drivers\etc\
    liegt. In meinem Fall sah der Eintrag wie folgt aus.
    192.168.99.2	efw-1227533320.localdomain
      • 91,79 kB
      • 881 × 647
      • 34,3 kB
      • 811 × 197
      • 34,15 kB
      • 501 × 383
    • 27. Januar 2009 um 09:38
    Hallo Willkommen an Board,
    das einzigste was ich bisher geschafft habe dieses Zertifikat im Firefox zu Importieren.
    Dort funktionierte es auch ohne Probleme.
    Ich denke, also sicher bin ich mir nicht daher nur eine Vermutung.
    Glaube das das Zertifikat falsch erstellt wird dem Firefox dann beim "klick" auf Erlauben trozdem funktioniert, jedoch der IE
    das einfach nicht akzeptiert.
    Aber ich arbeite daran, und schau mir das bei Gelegenheit an vll. ist die Lösung ja einfach.
  • ADSL Einwahl über PPTP
    • 26. Januar 2009 um 14:56
    dein Provider sagt zu dir das du eine Feste IP Adresse auf der Roten Seite angeben muss hast du auch ne passende Subnet Adresse bekommen? Es wird also keine IP Automatisch bei jeder Einwahl bezogen, den Provider kenn ich nicht, lediglich die deutschen 1und1,t-com, freenet usw die mit PPTP u.a. arbeiten können bei ISDN over PPTP wurde immer bei der Einwahl eine IP Adresse und alles vergeben.
    Ich konnte bei mir die Einstellungen ändern, ohne einer Meldung.
    Eingerichtet wie siehe Screenshot
      • 48,71 kB
      • 723 × 541
  • Multiple grüne Interfaces & verschiedene IP Segmente
    • 23. Januar 2009 um 14:27
    5 Netzwerkkarten?
    Meine eigenen Erfahrungen waren bisher wenn man bei 4 Karten noch eine hinzufügt, steht diese dann Rot zur Verfügung als Redundanz für einen ISP.
    Aber bisher hab ich es noch nicht groß probiert die Einstellungen so zu verändern das man noch ein Netz hinzufügen kann z.B. "lila" :)
    Lässt sich aber sicherlich bewerkställigen jedoch nicht über die Admin WebGUI.
  • [gelöst] Proxy Inhaltsfilter funktioniert nicht
    • 21. Januar 2009 um 20:15
    Hallo Andreas,
    dazu hats hier schon einen Thread https://www.efw-forum.de/www/forum/view…=29&start=0
    da steht auch eine Lösung wie man die Gruppen richtig anlegen kann.
    Es ist ein Bug da hast schon recht :)
  • VPN allg. Verständnisfrage / Konfiguration
    • 19. Januar 2009 um 17:47
    Kannst die explizieten Fragen ja noch mals stellen.
    vll. hat noch jemand anders eine passende idee.
    • 19. Januar 2009 um 17:34
    Ja dann am Client eine statische Route,
    wenn dann VPN Session getrennt ist hat der Client pech gehabt.
    Das würde auch noch gehen.
    • 19. Januar 2009 um 17:18
    hm,
    der Client soll also nur über die VPN Session eine Verbindung aufbauen und wenn die getrennt wird sperren.
    also glaube man müsste ein Script schreiben der die Verbindung überprüft und dann wenn die VPN Verb. getrennt wird
    eine Regel erstellt der den Client sperrt.
    Jedoch wie man so ein Script schreibt bin ich grad überfragt.
    Das wäre so eine Möglichkeit wie man das ggf. Lösen könnte
    • 19. Januar 2009 um 16:43
    wie meinst du das mit:
    Lässt sich die Endian auch so einstellen, dass bei Unterbrechung
    der VPN Verbindung jeglicher traffic geblockt wird?
    • 19. Januar 2009 um 14:26
    und hast du dir das Win SCP angesehen?
    Damit kannst du sachen auf die EFW kopieren und auch Dateien bearbeiten.
    Später brauchst du auch SSH Zugang mit Putty das Doc gibts auch bei den Downloads.
    • 18. Januar 2009 um 16:09
    Hallo Andreas,
    du kannst gern mal versuchen den MC zu installieren aufgrund der Abhängigkeiten geht das nicht.
    Und Kernel Sourcen installieren auf die Firewall neeee lieber ned :)
    • 17. Januar 2009 um 16:04
    ok lässt sich machen.
    Schreibs am WE jetzt mal zusammen.
    Schau dir schon mal das Doc im Download an EFW und WinSCP.
    • 16. Januar 2009 um 15:59
    Ja du kannst ein Zertifikat hochladen,
    das wäre dann bei Gateway2gateway innerhalb bei VPN im Admin GUI,
    oder du gibst die Client Config so an wie du sie dort hast das kannst du ja auch direkt hochladen und auch die ganzen Zertifikate die auf der Webseite von http://ivacy.com/en/doc/user/setup/winxp_openvpn sind.
    Später dann die Verbindung per Console initiieren.
    • 16. Januar 2009 um 14:22
    ja OpenVPN ist gleich egal ob du eine efw hast
    oder einen client oder ein anderes Gerät mit OpenVPN Verbinden möchtest.
    Was versuchst du den genau? Ein paar Infos mehr wären sicherlich hilfreich.
    • 15. Januar 2009 um 22:21
    hier mal vorab die Info:
    Bei der Installation wird zwar die gewünsche IP abgefragt, aber nicht, für welche Schnittstelle. Deshalb die MAC-Adressen vorher aufschreiben.
    Das ist immer die erste Netzwerkkarte im System, (je nach Erkennungsreihenfolge)
    z.B.
    Hast du 4PCI Karten eingebaut ist die oberste von allen "GRÜN" da meist so meine bisherigen Erkentnisse für Installationen PCI 0,1,2,3 erkannt werden
    Du kannst aber später alle Netzwerkkarten als grün,rot,blau,orange ansprechen. Dieses geschieht bei der "Netzwerkonfiguration"
    Das Kennwort für root wird nicht angenommen.
    Also den fehler konnte ich bisher noch nicht feststellen.
    Berechtigungsgruppen werden nicht angenommen.
    Meinst du die für Proxy?
    einfach den kompletten Inhalt
    unter /var/efw/proxy/auth/ncsa löschen.
    alle Einträge in der GUI verschwinden und man kann neue Anlegen die dann auch Funktionieren.
    Allerdings nur extended und standart und restricted diese können seperat nicht konfiguriert werden.
    Dies wurde schon im BugTraker aufgenommen: http://bugs.endian.com/view.php?id=1318
    Das geht schon allerdings kannst du die einzelnen Gruppen nicht konfigurieren da fehlt was,
    in der Endian Appliance selber klappt das perfekt nur nicht in der Community Version.
    Wie kann man zusätzliche Software installieren, wie z.B. den mc?
    Für den Midnight Commander fehlen dir einige Biblioteken, du kannst sie nachträglich installieren, mit den dev tools allerdings ist es dann keine Firewall mehr, da du dann Sourcen auf dieser hast welche wiederum das ganze unsicher gestalten.
    Nutz doch einfach WinSCP oder brauchst du was bestimmtes?
    • 15. Januar 2009 um 18:52
    Hallo Andreas,
    supi freut mich.
    Werd das bei gelegenheit zusammenschreiben und als Dokument bei den HowTo´s reingepackt :)
    Frank
