  3. ffischer
  • efw 2.2 rc3 don't pass cisco vpn
    • 20. März 2009 um 11:53
    what do you exactly mean ...
    You have a efw 2.2rc3 in this green Zone is a Cisco VPN User, out of the efw ... behind red is a Cisco VPN Router with allow incomming VPN Sessions is this right?
  • T-Online ADSL2+ + IPTV (T-Home Entertain)
    • 20. März 2009 um 10:02
    nun wollt ich doch mal wissen, klappt das nun eigentlich alles und kann man das Thema als gelöst betrachten
    oder hats noch Schwierigkeiten?
  • HTTP Proxy Gruppe in IP-Bereiche?
    • 20. März 2009 um 09:21
    dankeschön, mal das ganze in Deutsch :D
  • Verbindungsaufbau hinter Proxy nicht möglich.Lösung?
    • 19. März 2009 um 13:19
    Hallo Held,
    das geht einfach in der OpenVPN Config
    von Port 1194 UDP auf 443 TCP
    Auf der Gegenseite hinter dem Proxy sollte deine Config so aussehen.
    client
    dev tap
    remote IP_VOM_OPEN_VPN_SERVER
    port 443
    proto tcp-client
    http-proxy PROXY_IP PROXY_PORT
    http-proxy-retry
    http-proxy-option AGENT Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
    ca pfad_zum_cert.cer
    nobind
    comp-lzo
    persist-key
    persist-tun
    verb 3
    auth-user-pass
    Läuft bei mir im Einsatz ohne Probleme,habs gefühl sogar besser.
    Sagst bescheid obs klappt hat.
    • 18. März 2009 um 11:56
    hm ob ich jetzt aber IPs anlegen kann :?: hm mit usern die dürfen und nicht dürfen denke
    ich sicherlich anhand der Gruppen aus dem ActiveDirectory.
    Muss mal schauen wo ich ne passende Doku herbekomm für den Proxy.
    • 18. März 2009 um 11:38
    man kann nur bedingt Software installieren.
    Was möchtest du den genau machen
    Du hast eine Ntzwerk und dort z.B. 15 PCs
    IP 192.168.0.2 bis 192.168.0.5 dürfen auf google zugreifen
    IP 192.168.0.6 bis 192.168.0.10 dürfen nur auf telefonbuch.de zugreifen
    meintest du das?
    Denke mal lässt sich sicher auch mit dem in der EFW Proxy realisieren, kann dir das ggf mal in
    einem Screenshot zeigen wie es aussieht in einer Appliance.
    Eventuell kannst du es ja wie schon geschrieben von Hand ohne GUI einstellen allerdings als user mit gruppen via dem AD oder LDAP
    frank
    • 18. März 2009 um 11:18
    die Gruppenfunktion klappt nicht wirklich.
    In der Appliance kann man das wenigstens richtig Einstellen, und entsprechend pro Gruppe noch Werte und Regeln angeben.
    Jedoch in der Community Version klappte das nicht da besteht keine Möglichkeit.
    Eventuell aber manuell/händisch selber einrichten, dazu müsst man sich aber die Docs von Proxy genau anschauen.
  • Verbesserungsvorschläge
    • 17. März 2009 um 08:37
    an all die Mitglieder dieses Forums.
    Wenn jemand Ideen oder Vorschläge hat dann diese einfach hier zur sprache bringen.
    • 23. Februar 2009 um 12:32
    Wenn du das hast ja,
    bei der rc2 in der ich gerade geschaut hab hats das Verzeichnis garned so wie du es angibst.
    Sagst bescheid obs klappte
    • 23. Februar 2009 um 11:00
    ja der Uplinkdaemon
    ich bin mir jetzt ned sicher ob hier /etc/rc.d/updatewizard
    Ob das dort klappt kann ich grad nicht probieren.
    • 23. Februar 2009 um 07:37
    hier steht drin wie du ein CronJob hinzufügen kannst.
    https://www.efw-forum.de/www/forum/view…f=13&t=2#p2
    das klappt dann auch mit deinem IGMPProxy Restart.
    wennd nicht genau weißt meldest dich einfach.
  • IGMP-Proxy
    • 23. Februar 2009 um 07:35
    frag mal den Benutzer "mist" er hat den Proxy zum laufen gebracht.
  • IGMP-Proxy
    • 22. Februar 2009 um 20:47
    das Thema wurde hier schon besprochen und ich denke auch gelöst.
    https://www.efw-forum.de/www/forum/view…hp?f=5&t=82
  • EFW Erfahrungen & Stabilität!?
    • 20. Februar 2009 um 21:38
    hier kannst mal nachschauen
    Praktisch ist halt dieses GroupPolicity die man in der EFW Community nicht so ganz hat.
    http://www.endian.com/de/community/comparison/ <= Versions gegenüberstellung
    • 20. Februar 2009 um 10:49
    also ich hab bei mir Privat/Geschäftlich die 2.2rc2 in Betrieb.
    in einem Café /Restaurant jeweils 2 der 2.2rc2 in Betrieb mit VPN Anbindung der beiden Außenstellen.
    1 Appliance Mini in Betrieb und eine Appliance 10 User Software Version
    Kann auch nicht klagen läuft alles gut, es schaded manchmal nicht die Systeme ab und zu mal neuzustarten.
    Nachdem ich die Appliance Mini und Appliance Software installiert habe bei den Firmen waren die überrascht wie wenig Spam noch durchkommt.
    • 14. Februar 2009 um 12:02
    hm könnte mir nur vorstellen wen du das Netz neu konfigurierst dann villeicht oder noch bei einer Neueinwahl,
    glaub das aber kaum wenn dann eher Netz Konfiguration.
    • 13. Februar 2009 um 13:52
    mach die startskripte doch dort hin wo alle anderen Startskripte auch sind so bist sicher das die bei einem reboot wieder mit gestartet werden.
    Einfach hier ab Punkt 4 https://www.efw-forum.de/www/forum/view…13&amp;t=38#p98
    lediglich dann dort dein Script einfügen.
    • 12. Februar 2009 um 07:58
    versteh ich das gerade richtig?
    Ohne die Firewall Regel gehen die PCs und mit Regel kein Internet mehr ?
  • SSH Tunnel zu Root-Server
    • 12. Februar 2009 um 07:45
    was kann den den der Root Server für VPN was ist es den für einer
    1und1 oder Strato oder was ganz anderes ?
    Wenn du auf dem Root einen OpenVPN Server in Betrieb nehmen kannst kann man mit ein paar Handgriffen die EFW als Client nehmen.
    Das mit dem vorgelagerten proxy hast du eingetragen in der AdminGUI => Proxy => Vorgelagerter Proxy ?
  • Endian auf ESXi, Loginprolem
    • 10. Februar 2009 um 07:34
    das Thema gab es schon bzw noch. Ob er es so Lösen konnte weiss ich noch nicht,
    aber Versuchen kannst es ja mal.
    https://www.efw-forum.de/www/forum/view…&amp;p=315#p284
