  3. ffischer
  • Connectivity Probleme
    • 19. Mai 2009 um 07:24
    Wie hast du den das gemacht?
    DSL Router nehme mal an das ist ne Fritz!Box, an ROTES IF der EFW und als Router laufen und in der EFW dann auf ETHERNET DHCP somit bekommt die EFW eine IP Adresse von der Fritz!Box oder?
    Wie sehen die DNS Einträge aus?
    Er löst den namen nicht korrekt auf bei den Versuchen.
    http://www.web.de würde dann im Browser nicht funktionieren, sowie ein Ping kein Ergebnis bringt. Dann schon mal die IP der Adresse versucht in dem Fall ( 217.72.195.42 ) ?
    Gib mal als Versuchszweck die IP Adresse des DNS Servers am Roten IF z.B. FritzBox IP als DNS GW bei deinen Grünen Clients an.
    Was klappte nicht als du versucht hast die FritzBox als Modem zu verwenden ?
  • endian FW Mini Hotspot
    • 18. Mai 2009 um 20:08
    versuch mal folgendes.
    Am Hotspot System anmelden,da sollt ja ein anmelde Fenster kommen vom user wo dann auch nach dem pw gefragt wird.
    Versuch dann mal die url oben abzu ändern IP/cgi-bin/hotspot-changepw.cgi
    ist nur ein Versuch ob das klappt.
    Bei der Anmeldung an den Hotspot ist dort nirgens eine funktion zum PW ändern?
    • 18. Mai 2009 um 09:30
    Hallo Thomas,
    damit ich das ganze richtig verstehe.
    WAN ==> DSL ROUTER ==> IF ROT EFW ==> GRÜN (MAIL,FILE,Clients...)
    dh der DSL Router hängt vor der Firewall? Router ==> Router ..?
  • jede menge Einträge im Logile...
    • 11. Mai 2009 um 09:38
    ....die so aussehen was will die efw mir den damit sagen?:
    May 10 10:47:46 local user-x/xx.xx.xxx.xx:32954 write UDPv4 []: No such device (code=19)
    May 10 10:47:46 local user-x/xx.xx.xxx.xx.183:32954 write UDPv4 []: No such device (code=19)
    insgesammt so ca 15385 Einträge
  • Blacklist erweitern
    • 7. Mai 2009 um 15:10
    Um die Liste zu erweitern oder upzudaten folgendes:
    Download der Liste von hier http://urlblacklist.com/
    entpacken ... und die entsprechenden Verzeichnisse oder einfach komplett kopieren wie WinSCP nach
    /etc/dansguardian/blacklists
    Blacklist neustarten ... fertig ...
    (( Hinweis )) wenn die komplette Liste verwendet wird wird CPU recht gut beansprucht beim Surfen
    • 6. Mai 2009 um 15:21
    mal so eben angemerkt
      • 15,41 kB
      • 776 × 94
  • Firewall zickt mit roter Verbindung
    • 5. Mai 2009 um 11:41
    nun hab ich auch mal wieder ein Problem.
    Erklären ist ganz einfach.
    von der Nacht Samstag auf Sonntag fing es an
    mitten drin ...( ihr kennt ja den piep Ton wenn die Verbindung aufgebaut ist )
    Verbindung da ....20min später Verbindung weg..... das ging so von 5Uhr bis hmm knapp 8Uhr im 20-60min Rythmus.
    ok Firewall heruntergefahren, ausgelassen und später wieder eingeschaltet, funktionierte danach wieder.
    Heute morgen allerdings fings wieder an. um 5:xxUhr Verbindung weg ... und paar Minuten später wieder da.
    Jetzt bin ich unterwegs, und stelle fest ab und zu Verbindung wieder weg und dan wieder da :twisted:
    Anbei n LogFile von "red"
    ich tendiere vll dazu das die Netzwerkkarte für "ROT" nen macken hat vileicht.
    Dateien
    errorlog_system_efw_red - .pdf 15,96 kB – 819 Downloads
  • Installation SATA-Festplatte klapt nicht
    • 4. Mai 2009 um 07:47
    die Appliance Version von der EFW, hat auch einen Live Log Viewer allerdings ist dort CPU last im IE ebenfals bei 95%
    selbst da macht das anschauen keinen spaß. :)
    im Firefox gehts einigermaßen andere Browser hab ich jetzt noch nicht probiert.
  • Firewall wird langsamer
    • 30. April 2009 um 13:00
    habe heute folgendes festgestellt.
    Nachdem ich wieder auf der EFW GUI war und das übliche getan habe ( Logfiles durchsuchen,Proxy Files Analysieren )
    merkte ich wieder das das ganze langsamer wurde.
    Also SSH Console auf und mal reinschauen ... "top" aufgerufen und siehe da .. was ist den das ganz oben zwischen 80-98% CPU Last.
    der Dienst NTOP, mal eben in der EFW => Dienste => Traffic Monitor. Deakiviert bisher sieht es mal so aus als ob es schneller wäre.
    Mal beobachten.
  • Snort (Intrusion Detection System) FAILED
    • 28. April 2009 um 13:42
    on wich Network you have snort enabled ?
    on all.
    maybe try to check if any interface do this Problem.
    • 28. April 2009 um 13:10
    think you have a problem with your Firewall
    much entrys with
    Apr 28 06:19:12 firewall syslog-ng[1235]: Error opening file for writing; filename='/var/log/firewall', error='Is a directory (21)'
    Check your snort Config,
    uncheck all Network and try to use only "red"
    what kind of firewall Appliance .. Ccommunity ? Wich version?
    • 28. April 2009 um 12:56
    Cant read file correct.
    ÔÃ??          ê     ûÝõI&U >   >   E  >Á@ ~
    P?,Ï~e'µzÌ? =Õð?PÿTµ_  ã   X5	1?Xz,óç?aÝÅO>üÝõIX? >   >   E  >Ý@ ~
    P?,Ï~e'µzÌ? =ÕðþPÿ
    µR  ã   O5	1?Xz,óç?aÝÅO>þÝõIh >   >   E  >)@ ~
    o
    please Post var/log/snort "alert" file and var/log/messages
    • 28. April 2009 um 12:31
    Need some more information
    maybe if exist, post the Logfile /var/log/snort
    greets
  • Systemzugriff per MAC-Adresse sperren
    • 28. April 2009 um 10:29
    vll ist das hier ja der Ansatz in die richtige Richtung.
    http://www.linuxquestions.org/questions/linu…-filter-641850/ leider in Englisch
    Denke damit könntest es mal versuchen.
    cya Frank
    • 27. April 2009 um 12:49
    ok dann bist aber bei "Systemzugangsregel" völlig falsch.
    mit Anlehung an: http://efw-forum.de/www/forum/viewtopic.php?f=5&t=118&start=20#p617
    Um die Adressen völlig zu sperren das diese nicht ins Internet kommen
    ist ein Eintrag beim Proxy notwendig siehe Screensot oder Firewall Regel Ausgehend.
      • 114,37 kB
      • 1.107 × 775
    • 23. April 2009 um 21:23
    jap
    was man da so alles findet.
    kanns mir schon denken wenn da wer sich wo bewirbt guggt der chef erstmal im inet ...
    obs bei myvideo youtube und studivzdingstralala einträge gibt oder gleich bilder serien einer Orgie :)
    • 23. April 2009 um 09:53
    Ich geb dir da schon recht,
    verstehen kann ich deine Abneigung dagegen.
    musst ja nur mal http://www.123people.de schauen, da kannst schon nach Personen suchen,
    Bildern,email adresse.
    und zu dem das die ja schon ein Profil erstellen können,
    ich mein wenn man die Möglichkeit hat warum dann nicht Nutzen.
    Denke das wird schon längst gemacht.
    • 22. April 2009 um 10:31
    warum nicht?
    • 21. April 2009 um 16:53
    stelle gerade fest der google-bot ist recht offt hier :)
    das ist gut .... er findet ja auch schon den firewall monitor
    • 21. April 2009 um 16:50
    so in der art stell ich mir das vor :)
    Virtuell :)
