  3. ffischer
  • port weiterleitung
    • 20. Juli 2009 um 10:58
    was meinst du mit
    privat-domains
    vll. die email Accounts einer eigenen Domain bei 1und1,Strato etc ... ?
    Wie rufst du ab ?
    Outlook,(Express), andere Programm?
    Wie lautet die Fehlermeldung?
    • 20. Juli 2009 um 08:57
    wenn du möchtest das die Pakete von außen auf deine Dreambox kommen dann ist das schon korrekt.
    Portweiterleitung ist so wie du es gemacht hast korrekt.
    Wenn nun einer von außen auf deine IP geht mit dem entsprechenen Port,landet er auf deiner Dreambox.
    ggf musst du noch die augehende Firewall bearbeiten, wenn die Dreambox auf 4807 hört und auch antwortet ist in der Standard Einstellung der efw die Ausgehende Firewall mit dem Port geschlossen.
    Das musst seperat erlauben, oder alles ausgehende ( zum testen ) erlauben.
    • 20. Juli 2009 um 07:08
    PORTFWACCESS:ACCEPT:6     eth1     KEY_UDP  82.xxx.xxx.xxx 1024    ff:ff:14:00:03:00  10.133.166.28  4807
    Steht doch drann PORTFWACCESS:ACCEPT heißt er hats getan und weiter geleitet.
    Was möchtest du den machen? Ist das eine Anwendung? Um was handelt es sich?
  • efw-2.2 Wlan-AP Atheros(Madwifi)
    • 19. Juli 2009 um 19:15
    Treiber nach installieren ist nicht ganz einfach. Dazu müssen die Source Kernel installiert werden.
    Allerdings ist dann die Firewall nicht mehr sicher.
    Sobald die Kernel Sourcen installiert sind können auch Treiber eingebunden werden.
    Nach der Treiber installation nicht vergessen, Sourcen entfernen.
  • Exchange
    • 19. Juli 2009 um 19:13
    jain :)
    ich hab ein Server mit VMWare,
    der MailServer ist in einem anderen Netzwerksegment via VMWare und hat auch seine eigene Netzwerkkarte.
    Auf dem Hauptserver ist nur im GRÜNEN erreichbar.
    Wenn du deinen Server in die DMZ packst würde ich das ggf mit einer zweiten Netzwerkkarte machen und alle Dienste auf der Karte so beenden das nur 80 und 443 offen sind.
    Dann noch alle Updates installieren, IDS auf der EFW aktivieren dann sollte das klappen.
  • Exchange
    • 17. Juli 2009 um 15:14
    ich ich selber habe meinen MailServer und andere Server die von ausen erreichbar sein sollen auch in die DMZ ( Orange ) gestellt.
    Das nachinstallieren ist kein Problem.
    EFW runterfahren
    Netzwerkkarte einbauen
    EFW Starten netwerkkarte wird beim start erkannt.
    In der Admin GUI wird dann bei der Netzwerkkonfiguration 4 Netwerkkarten angezeigt.
    Die kannst du dann ohne Probleme konfigurieren.
  • Exchange
    • 17. Juli 2009 um 11:18
    das ist kein Problem.
    Wenn ich alles korrekt verstehe willst du nun das von außen die Leute auf das Exchange WebAccess zugreifen können.
    Das zu musst du die Ports entsprechend weiterleiten.
    Log dich auf die Admin GUI deiner EFW ein.
    Geht dann zu Firewall und füge eine neue Regel bei Portweiterleitung/NAT hinzu.
    Siehe Sreenshot das ganze musst du 2 mal machen einmal für Port 80 und für 443
    Danach kann man von außen via IP oder DDNS Name oder bei einer fesen IP mit dem Domain namen auf das WebAccess zugreifen.
    Wenn noch was unklar ist einfach Melden :)
      • 89,69 kB
      • 989 × 560
  • Installation erfolgreich, aber EFW nicht erreichbar
    • 16. Juli 2009 um 11:17
    ja die Möglichkeiten hast du.
    entweder Client umstellen, dafür reicht einer aus, weil mit dem kannst du ja dann auf die efw zugreifen,
    konfigurieren, und gleich die neue IP Adresse konfigurieren.
    oder in der Console
    ifconfig br0 192.168.1.1
    das ganze ist aber nu Temporär, also dann die efw konfigurieren mit neuer IP und dann ist das auch nach dem neustart gültig.
    wenn br0 bei dir die GRÜNE Seite ist aber das siehst du wenn du in der Console
    ifconfig br0 machst dann wird darunter ausgegeben welche IP dieses IF besitzt.
    dann ist die efw erreichbar.
    Wie gesagt kannst beides machen
  • SNAT und NAT Verständnis Frage
    • 16. Juli 2009 um 11:04
    ok nach etwas hin und her und suchen hab ich glaube ich was gefunden was das SNAT erklärt.
    Client schickt Paket an WAN(Internet). Paket geht erst mal an Router,
    welcher die Client IP in ne öffentliche übersetzt und das Paket weiter leitet.
    Man bestimmten Rechnern im LAN eine bestimmte abgehende IP zuweisen.
    Voraussetzung: Es werden mehrere rote IP-Aressen verwendet.
    Das mit dem IP begrenzen auf bestimmte Objekte/Server hab ich noch nicht gefunden.
    • 16. Juli 2009 um 10:53
    passen denn die Standardwerte 192.168.0.15 zu deinem Netz?
    Wenn nein musst du entweder die konfig an der efw vornehmen oder mit einem Client die IP Adresse kurzfristig anpassen und später dann wieder ändern.
    Kannst du von einem Arbeitsplatz aus einen ping an die efw schicken?
    Wenn du auf der Console bist und dir den Status vom Netzwerk der efw ausgibst steht da was verdächtiges? ( ggf Posten )
    • 10. Juli 2009 um 09:52
    ich lasse via FTP ein Backup laufen der Server befindet sich hinter der EFW.
    Ein anderer Server der wo anders steht mit einer Festen IP Adresse ( 123.123.123.123 ) soll nun die Daten via FTP dort hin sichern.
    Meine Frage nun.
    Wie kann ich es machen das NUR die remote IP Adresse 123.123.123.123 darauf zugreifen kann?
    Ich dachte mit SNAT sollte das gehen.
    Habe eingetragen SOURCE 123.123.123.123 mit Destination 192.168.interne.ip.vom.server mit Port 21 FTP
    aber sobald ich eine verbindung aufbaue wird unter Firewall Log gezeigt.
    INPUTFW:DROPP ....
    Was mach ich falsch?
    Hab ich nen denkfehler?
    gruß und danke Frank
  • nach efw update RCx auf 2.2 final
    • 10. Juli 2009 um 08:01
    die efw läuft bei mir immer noch,
    und das seit 42 Tagen,ohne DNS Fehler,ohne das ich ein reboot machen musste oder die "rote" Seite stoppen und manuel wieder starten damit das Internet wieder funktioniert :)
  • Port forwarding läuft nach upgrade nicht mehr...
    • 7. Juli 2009 um 12:08
    ok ich denke ich habs...
    /var/efw/openvpn/passwd
    derVPNuser:$lustige_zeichen_stehen_hier:enabled:unsetred:setorange:setblue::off::::
    • 7. Juli 2009 um 11:44
    wenn ich mich nicht irre sind die User unter
    /var/openvpn/clients
    fü Routing und die Einstellungen usw... aber wo die PWs liegen .. die hab ich noch ned gefunden.
    und die Certs her
    /var/efw/openvpn
    Bin mir aber ned 100% sicher, das die Certs dort sind.
    Aber das siehst ja dann und kannst vergleichen.
  • EFW als SMTP Gateway - Fragen zu Lesebestätigungen
    • 7. Juli 2009 um 09:22
    um das zu ändern versuch folgendes.
    1. Datei erstellen unter
    [code/etc/postfix/sender_tausch[/code]
    der Name sender_tausch kann frei gewählt werden.
    2. Hinzufügen von
    root techguy@thiscompany.tld
    und speichern. (( email adresse abändern in die die angezeigt werden soll ))
    3. Umwandeln in HashMessage
    postmap /etc/postfix/sender_tausch
    4. Eintragen in die main.cf
    sender_tausch_maps=hash:/etc/postfix/sender_tausch
    5. am Ende noch
    postfix reload
    fertig.
    probiers mal aus.
    alle email adressen mit dem root werden nun ersetzt durch die adresse die in der sender_tausch eingegeben worden
    sollte auch bei dir klappen.
    • 6. Juli 2009 um 15:11
    wenns rot grün war sieht mir das so nach 2.1 aus.
    wenn du nun auf die 2.2 hast hmm und dann noch Hardware tausch.
    Da ist es besser du machst die Konfiguration neu,
    das wurde mir sogar vom Support geraten als ich die Hardware bei der 2.2 getauscht habe vor 2 Wochen.
    Ich habs erst ohne Probiert, klappte schon, nur hier und da zickte doch das ganze rum.
    Proxy funktionierte nicht korrekt, VPN wollte nicht .. lauter so klein kram.
    Also denke is es besser mit einer neuen Konfiguration.
  • Verbindungsabriss obwohl EFW Online ist
    • 6. Juli 2009 um 09:22
    das die Clients nich funktionieren kenne ich.
    Ich weiss nur nicht ob das das selbe ist wie bei mir als Fehler.
    Ping geht zu verschicken
    Pingst du auf IP oder auf DNS?
    DNS funktionierte bei mir manchmal nicht erst so wie du geschrieben hast nachm reboot oder manuelles trennen und verbinden der Verbindung.
    Das war ein DNS Fehler wo der UplinksDaemon nicht die DNS EInträge erneuert hat.
  • Inhaltsfilter andere Sprache?
    • 3. Juli 2009 um 07:25
    sorry viel zu tun.
    änder in der Zeile einfach von en auf de
    speicher ab und dann via Putty
    /etc/init.d/dansguardian restart
    Danach ist das ganze in deutsch, allerdings wenn du Änderungen machst in der AdminGUI stellt er es wieder um.
    Warum er das macht kann ich dir leider nicht sagen.
    Denke ist villeicht ein Fehler in der Oberfläche die das ganze nicht korrekt Speichert.
    • 1. Juli 2009 um 15:55
    müsst ich gerade passen,
    wenn ich mich wage dran erinner, hab das in einem Café in Betrieb,
    da kommt die normale meldung in deutsch, wenn der inhaltsfilter jedoch zuschlägt dann kommt die in Englisch.
    • 1. Juli 2009 um 15:48
    ok schau mal bitte unter
    /etc/squid/suqid.conf ca. Zeile 43
    error_directory /usr/share/squid/errors/German
    Da muss German stehen, wenn bei dir English steht werden diese meldungen angezeigt.
    habs gerade verglichen, es ist diese Datei die sich ändert wenn man im GUI die Sprache von Detusch auf eine andere ändert.
