also ich hab das gerade mal bei mir probiert.
Was hast du beim Client an Server POP/SMTP angegeben?
Gegenüber deinem Screenshot Seite 1 hab ich noch "Plain" mit angegeben.
Erhalte keine Fehler.
Supportanfragen werden also die die direkt per email an Endian gehen, entsprechend nach Deutschland weitergeleitet.
Jenachdem wo du deine Software herbeziehst wirst du dann von der Firma die infos bekommen.
Die MailQueue verschickt also emails sehr langsam.
Wenn du mir sagst wie bzw was du eingestellt hast kann ich das hier mal gegenprüfen.
sehe ich die grafik richtig du verschickst 135 Msg/min ?
Kann es sein das du ein generelles Problem bei dir hast, möglich das sich ein Arbeitsplatz was eingefangen hat und jetzt wir n irrer am mails verschicken ist?
Von irgend wem muss das ja her kommen, gibt ntop aufschluss oder Informationen?
Support für Community Version nicht das ich wüsste.
Lehnt endian.com komplett ab.
Was für ein Support den genau, das wer sich die config anschaut via http?
Was ist mit deiner IP die du hast am EFW Rot ?
nur mal so angemerkt
es freut mich zu sehen das das Forum wächst ![]()
Ungewöhnlich.
Hast deine IP Adresse mal bei spamhouse.org prüfen lassen ob die gelistet ist?
kann es sein das deine IP auf der Schwarzen Liste steht?
Das andere mit meldung Domain not Found, kann er den DNS Namen nicht auflösen?
Ansonnsten schau mal ob Mails die rausgehen gleich hier gesperrt werden http://www.spamhaus.org/lookup.lasso
Hallo Lownex,
hast du wie hier beschrieben nen neuen Cron Job hinzugefügt? Eigenen Cron Job hinzufügen
oder hast du dein Script unter
Zitat/etc/cron.daily/
gespeichert? ( dieses führt sich täglich gegen 1:25 Uhr aus)
Wenn ja editiere dein Script ersetze es durch.
chmod 755 nicht vergessen.
Habs gerade in meiner Testumgebung ausprobiert.
Hinweis: Beim täglichen reboot werden alle gesammelten Daten von ntop ( Netzwerk Monitor ) zurückgesetzt und beginnen von vorne an zu Sammeln.
Gruß Frank
Möglich mal das ganze beobachten.
Muss aber sagen das ich derzeit auch vollgespammt werde,allerdings macht die EFW kein Scan,
sondern Tobit Server.
Das einzigste was ich mach ist via efw mails verschicken von div. Applikationen.
lol ich habs mehrmals gelesen aber alle 3 letzten beiträge sind gleich
:lol::lol:
Das schwer zu sagen was das ist,
per ssh löschen geht wenn ich mich nicht irre schon, allerdings wo das Verzeichnis ist müsst ich gerade passen.
Diese 1600emails sind doch mail eingang oder?
1600 emails ? ist das alles spam oder was wichtiges?
deaktiviere doch mal den SMTP Proxy.
Irgend was in den logs?
ggf direkt Logs anschauen via WinSCP
did you do your NAT/Porttranslation correctly?
Like this figure ?
hats diese Cache Datei Datei in dem Verzeichnis?
Dann melde dich mal mit putty oder WinSCP an, wechsel in das Verzeichnis /var/lib/smart dort muss es eine Datei haben nennt sich " config " diese kannst du mit WinSCP bzw putty/vi öffnen.
Dort steht deine eMail Adresse auch drin. Die Datei bearbeiten oder löschen. ( Backup nicht vergessen mann kann ja nie Wissen
und hast du schon Erkentnisse,
welche Ports angesprochen werden?
Ja diesen Smarthost,
zu erst am besten immer alles deaktivieren und dann langsam die Dienste konfigurieren.
Somit hast du dann den überblick, wenns nicht mehr funktioniert muss es am letzten konfigurierten Dienst liegen.
Das kann sein das die Auth anfrage verstümmelt an den Server kommt, so deucht hab ich das mal vor einer weile gelesen.
Möglich das der MailScanner in deinem Fall das Auth vermurkst.
eine Doku über alle Funktionen ist mir noch nicht untergekommen.
Diese Problematik wird gerade noch bearbeitet ![]()
Zu deiner Frage,
das Problem kenne ich. Wird bei mir auch angezeigt. Auch wenn das diese Programme nicht mal verwendet werden.
Du kannst versch. Host Infos abrufen indem du bei Summary -> Hosts -> PC_AUSWÄHLEN
da könnten noch mehr Infos zu sehen sein.
So wie ich das gesehen habe ist das der Port für Kazza 1214, fraglich ist was die efw in dem fall ntop das zählt ob er nach Ports geht oder PortRanges nimmt.
Alternativ vll die gesammelten Daten von der efw runterladen und diese Analysieren.
edit: /var/ntop/rrd/interfaces/br0 sind diese zu finden.
allerdings benötigt es noch einen externen rdd Reader
Hast du SMTP Proxy eingerichtet ?
Hast du es mit telnet vom entsprechenden Arbeitsplatz versucht? ( Zugriff von hier klappte )
mail.buster.com wird auch aufgelöst als 207.91.133.90 ? PING/DNS/IP
ok dann schau doch mal ob "Ausgehende Firewall" Port 25/110 ( Mail ein/ausgang ) aktiv ist.
Ansonnsten da du Linux hast geh auf die Shell und Verbinde dich via telnet auf den Server ( geht auch unter Windows )
Windows:
Start => Ausführen => cmd [enter/ok]
telnet [enter]
set localecho [enter]
open mailserver.domain.com 25 [enter]
dann sollte schon was kommen, wenn da schon keine Verbindung hergestellt werden kann kontroliere die Firewall Logs
