Ola.
2.4.1 erblickt das Licht der Welt.
Kann mal jemand testen ob QoS jetzt funktioniert?
Ola.
Das die nicht Ressourcen ohne Ende haben ist mir klar.
Allerdings ist da einiges nicht so wie es sein sollte. QoS ist seit über 1 Jahr in der Firewall eingebaut und funktioniert bis dato nicht einmal ansatzweise!! Und das wird es laut Endian selbst auch in der 2.4 nicht. Gibt kein Datum bis wann das funktionieren soll. Die Community ist lediglich Betatester. Die zahlenden Kunden bekommen nicht einmal Fixes die in der 2.4 ordentlich funktionieren (IPSec). Support der bezahlt wird ist nicht brauchbar, da so gut wie nicht auf Fälle geantwortet wird. Und wenn doch dann dauert es ewig und Lösung gibt es in den seltensten Fällen. So könnt ich noch lange weiter schreiben......
Eine Firma die weltweit agieren will wie Endian muss sich anders dem Kunden gegenüber verhalten. Ich bin Reseller und hab bisher nur sehr wenig Rückhalt von Endian erhalten wenn es um Probleme bei Kunden ging. Kunden die mehr als 10 Boxen im Einsatz haben bekommen ein gekauftes Feature (wieder QoS) nicht. Aber stattdessen wird ein "Hotspot" neu geschrieben. Das brauchen sicher sehr viele Kunden....
Die sollen nicht neue Features machen, sondern bekannte Fehler endlich mal lösen. Und das schneller.
Ich werde in Zukunft einfach die Endian in der Communityversion verwenden oder zu Pfsense wechseln. Wenn ich ordentlichen Support und schnelle Fixes brauche gibt es genug andere etablierte und gute kommerzielle Lösungen.
Es sei den Endian kratzt dieses Jahr noch die Kurve.
Bis jetzt habe ich 8 Endian Boxen gegen andere Lösungen ersetzt. Die nächsten 3 sind nächste Woche dran. Und den Rest lasse ich auf mich zukommen.
Die Zeit in der ich mich wirklich über Endian aufgeregt habe sind endgültig vorbei....
Tja.
Dann Goodbye Endian.....
Könnte mit dem hier was zu tun haben: http://bugs.endian.com/view.php?id=2294
Stell die Karte einfach mal fix mit dem mii-tool auf 10 oder 100mbit half-duplex ein.
10Mbit: mii-tool eth0 -F 10baseT-HD
100Mbit: mii-tool eth0 -F 100baseTx-HD
Ja, genau.
Und unter Interfaces findest du einen Uplink "main". Das ist dein externes Interface. Das kannst du editieren. Dann "Add additional addresses (one IP/Netmask or IP/CIDR per line)" anklicken und die IPs eintragen.
Unter Network - Uplinks - Additional IP Adresses.
Das mit der 3.x ist eher sarkastisch gemeint.
Zuerst kommt mal eine 2.4.1 und eine 2.5, zumindest laut Roadmap. In den zwei Versionen erwarte ich mir allerdings leider kein funktionierendes bzw. brauchbares QoS.
Bin übrigens auch schon selbst auf der Suche nach Alternativen um die ca. 30 Installationen bei Kunden abzulösen.
Kannst nur auf 3.x warten...
Vielleicht geht es dann ....
QoS ist derzeit nur ein netter Lückenfüller in der GUI und funktioniert absolut nicht.
So wie es aussieht wird auch die 2.4.1 bzw. 2.5 daran kaum etwas ändern....
Dann lass es sein und wart auf den neuen in der Enterprise 2.4 ![]()
Beim Funktionsumfang gibt es Unterschiede!
Die Community hat keinen WLAN-Hotspot und kein HA (Hochverfügbarkeit).
Schaut mal auf: http://bugs.endian.com/view_all_bug_page.php
Da ist seit gestern die Hölle los. Es gibt auf der Roadmap eine 2.4.1 und eine 2.5 und die Bugs werden bearbeitet, dass es nur noch so raucht.
Scheint so als ob Endian endlich aufgewacht ist und wir bald eine ordentliche Version 2.4.1 oder 2.5 sehen. Ich gebe meine Hoffnung nicht auf ![]()
Nachdem es klar als OpenSource unter GPL geführt wird bin ich der Meinung, dass sie jeder einsetzen darf.
ACHTUNG:
Glaub das wirkliche Problem gefunden zu haben: Die Mac-Adressen dürfen nicht 33:33:33:33:33:33 sein.
Zumindest kann ich das hier bei mir so nachvollziehen.
Versucht mal folgendes in der Konfiguration der HVM
usbdevice = "tablet"
statt
usbdevice = ""
war bei mir die Ursache....
Sorry. Aber ich kapier es trotzdem nicht...
Zum einen ist L2TP nicht wirklich sicherer als PPTP. Zum anderen machst du dir mehr Probleme als du nötig hast. Bau ein VPN zwischen den Endian Boxen (den dazu sind sie ja da) und schalt die VPN Firewall ein. Dann kannst eine Rule machen die nur die Server miteinander "sprechen" lässt.
Warum wollen die Leute etwas komplizierter machen als es ist? ![]()
Also ich tipp da trotzdem auf ein Problem vom ISP bzw. Router.
Hast du einmal versucht dich mit einem Rechner zwischen Router und Firewall zu hängen und die .55 zu pingen bzw. einen Dienst der Port-Weiterleitung zu erreichen.
Eventuell brauchst halt am Rechner eine IP die derzeit als Alias zugewiesen ist. Dann musst sie halt an der Firewall rausnehmen.
Vielleicht steh ich jetzt auf dem Schlauch...
Aber warum willst die zwei Server per L2TP verbinden, wenn du mit der Endian ein VPN machen kannst?
OK.
Webseite ist online: http://endian.secureit.at
Also los geht´s:
Zuerst mal so viel wie möglich Infos zusammentragen.
Jede Hilfe ist willkommen.
Die System-Rules findest du unter Firewall - System Access bzw. Systemzugriff.
