  3. Sabine
  • Ausgehende Richtlinie für 2 mal ROT
    • 1. April 2010 um 18:05
    Ich musste schon öfter feststellen das solch ein Test nicht immer aussagekräftig ist.
    • 1. April 2010 um 17:58
    Ich habe soeben ein schönes Bild auf der Endian Homepage gefunden, so was sollte jeder beim download der 2.3 kriegen.
      • 14,68 kB
      • 446 × 312
    • 1. April 2010 um 17:49
    Der hat das wohl mit in Rente schicken gehört, und gibt sich jetzt noch mal richtig Mühe.
    Wie hoch ist die Prozessorauslastung ? Hat er noch Luft ?
  • Umstieg auf Endian
    • 1. April 2010 um 17:44
    Theoretisch würde dir ein Pentium 4 mit 2 Ghz reichen, der braucht aber noch mehr Strom als der Pentium 2.
    Wenn du Snort, Antispam und Antivirus laufen lassen willst benötigt das schon einiges an Rechenleistung.
    Ich benutze einen Pentium E5200 auf einem ASUS P5KPL-AM , 2 GB Ram ein 350 Watt 80 Plus Netzteil und eine 2,5 Zoll Festplatte,
    der Verbrauch liegt bei 37 Watt.
    Die Prozessorauslastung dürfte bei dir so um die 10 bis 20% liegen.
  • Neues Release 3.0 geht an ausgesuchte Kunden
    • 1. April 2010 um 14:52
    Gehören wir nicht auch zu den „ausgesuchten Kunden“ ? Bei der Arbeit die wir uns machen und den Nerven die uns die 2.3 schon gekostet hat !
  • Port Forwarding
    • 31. März 2010 um 12:35
    Hallo, ich kann nur allen empfehlen bei der 2.2 zu bleiben bis das Update für die 2.3 raus kommt.
  • NAT und Remote Addressen??
    • 27. März 2010 um 08:20
    hat es funktioniert ? Bist du noch am testen ?
    • 27. März 2010 um 08:19
    Licht an ! Die Nacht ist rum.
    • 26. März 2010 um 21:35
    Hallo biki,
    was meinst du mit Remoteadresse ? Meist du eine Staische IP auf der Gegenstelle ?
    Wenn ja und sich die eingehende Adresse nicht ändert, kannst du das über Source NAT machen.
    Da kannst du eine feste IP angeben.
  • Standleitung mit mehreren IPs / Portweiterleitung
    • 26. März 2010 um 11:03
    Kannst du mal versuchen, sollte bei Statischen Adressen auch funktionieren.
    Source Nat wird normalerweise nur für die Adressenübersetzung zwischen zwei privaten Netzen genutzt.
    Aber so was hast du da ja, wenn ich das richtig verstehe.
    • 26. März 2010 um 09:19
    du kannst einen Port nur einmal weiterleiten ! ! Wenn du zweimal von Außen auf eine Port nach innen willst, musst du den Port der von außen kommt ändern.
    Also zb. 443 nach 443 und 442 noch 443. Du musst also schauen das du auf einer der sendenden Maschine den Port ändern kannst.
  • Überlastung durch Inhaltsfilter
    • 25. März 2010 um 10:55
    OK, habe mal die von „shallalist“ runter geladen und nur die Porno Regeln auf die efw kopiert, damit läufst !
    Sind halt ein Paar Seiten weniger, aber immerhin, besser als nichts.
    • 25. März 2010 um 10:36
    Auf der 2.2, von der 2.3 würde ich das gar nicht erwarten dass die das kann,
    nach einem update von urlblacklist.com hatte ich das auch schon auf einer anderen Kiste.
    • 25. März 2010 um 10:33
    Ja, ja die Kabelheizel hatte da auch schon bei meinen Bekannten viele Probleme.
    • 25. März 2010 um 09:45
    habe gestern mal bei den URL Blacklisten unter der Kategorie Erwachsene den Porno- Filter aktiviert, dann ging nichts mehr !!
    Die efw hat sich Tot geladen, also mal ein Neustart ( hat eine halbe Stunde gedauert ), immer noch nichts, kein Internet.
    Erst als ich den Filter wieder rausgenommen habe, ging es wieder.
    Hat jemand die gleiche Erfahrungen gemacht ? ?
    • 25. März 2010 um 09:29
    Und was macht die Leitung ?
  • Frage zur DMZ
    • 23. März 2010 um 19:30
    Hallo DasP,
    um von Grün auf Orange zu kommen musst du eine neue Firewall Regel erstellen, Quelle = Netzwerk IP, Ziel = Orange.
    Wenn du von Orange nach Grün kommst hast du keine DMZ mehr !
    Das ist ja Sinn und Zweck der Sache, Orange von Grün zu trennen.
    • 22. März 2010 um 20:21
    Wenn du noch eine DMZ brauchst ist das Mainboard natürlich nichts.
  • Blocken von Angriffsversuchen funktioniert nicht
    • 22. März 2010 um 20:17
    Das war ja auch nur eine Vermutung von mir, na dann bin ich mal gespannt wenn das Update für die Community kommt.
    • 22. März 2010 um 20:09
    Aber durch den geringen Stromverbrauch hast du das Geld schnell wieder raus.
