  3. Sabine
  • Upgrade 2.2 Community Release auf 2.4 - Problem
    • 17. Juni 2010 um 09:54
    habe gestern zu Hause das Update von 2.2 auf 2.4 durchgeführt ( die Produktiv- Maschine läuft weiter als 2.2, die brauche ich ja mit allen Funktionen ).
    Der Proxy lief nach dem Update nicht mehr, konnte aber neu aktiviert werden.
    Was mich immer noch etwas wundert, ist das in Logs sich das Datum nicht mehr „ aufklappen „ und raussuchen läst.
    Logs der 2.2
      • 148,91 kB
      • 906 × 671
    • 17. Juni 2010 um 09:37
    hier schei….. Wetter ! 15 Grad, Regen, bää. :(
  • Proxy Filterregel Ungefilteter Zugriff
    • 17. Juni 2010 um 09:35
    wenn du auf den Rechnern mit dem Bank- Programm eine feste IP einrichtest kannst du eine Regel in der Firewall erstellen
    das die IPs auf den Ports die sie brauchen raus dürfen.
    Die Port Einschränkungen gelten weiter ! Der ungefilterte Zugang im Proxy bezieht sich nur auf die Filter.
  • Proxy bypass
    • 17. Juni 2010 um 09:28
    Ja, bis jetzt noch keine Lösung oder Update in Sicht !
  • endian 2.4 proxy inhaltsfilter
    • 17. Juni 2010 um 09:21
    Bei der 2.2 musst du unter „ Standartrichtlinien / Webzugang / Filtertyp – Nur Inhaltsfilter – auswählen.
      • 110,53 kB
      • 772 × 678
    • 16. Juni 2010 um 11:38
    Sonne schein, etwas frisch aber sonst nicht schlecht für den Herbst ! :?
    Joo, wo bleibt mein Proxy- Bypass Update ?
    Was machen die IDS- Logs ?
    Ohne die Updates muss ich bei der 2.2 bleiben. :roll:
  • Problem mit der Datenübertragung
    • 13. Juni 2010 um 17:36
    seit erscheinen gibt es ein Update das einige Probleme löst ( unter anderem das man jetzt wieder Firewall- Logs hat ).
    Mit der Intel 82574L gab es früher schon Schwierigkeiten, welche Karte sitzt auf dem Roten- Interface ?
    Kannst du eine andere z.b. Realtek 8139 einbauen ? Um festzustellen ob es an der Intel Karte liegt.
    • 12. Juni 2010 um 13:25
    Hast du mal das Update gemacht ?
    Was für eine Netzwerkkarte hast du im grünen Netz auf der efw ?
    Stimmen die Firewall- Regel ? Hast du Ping erlabt ( Port 8 und 30 ) ?
    • 12. Juni 2010 um 09:50
    P.s.
    Die 2.4 ist voll mit Bugs, also wenn du die neuen Funktionen nicht brauchst kann ich dir nur empfehlen dir hier im Forum die 2.2 Final runter zu laden,
    die läuft bei mir auch Produktiv ohne Probleme.
    • 12. Juni 2010 um 09:36
    wenn du damit schon Erfahrung hast gehe ich mal davon aus das du die Firewall- Regel so weit richtig konfiguriert hast.
    Das DSL- Modem ist auch soweit in Ordnung ?
    PPPoE auf der Roten- Schnittstelle ist auch richtig konfiguriert ?
    Registriere dich mal bei Endian und mach ein Update von der Konsole aus ( efw-upgrade ).
    • 12. Juni 2010 um 09:24
    Moin, Licht an, es regnet, also ran an die efw !
    • 11. Juni 2010 um 17:46
    Wochenende ohne efw ?
    Geht das ?
    Da fehlt doch was, außerdem soll es doch mehr regen wie Sonne geben ! :(
  • Firewall log und Netzwerkdiagramme
    • 10. Juni 2010 um 18:25
    hat irgend jemand das IDS- System laufen und sieht da Logs ?
    Entweder war ich bisher nur auf netten Seiten oder er Logt da jetzt nicht.
    • 10. Juni 2010 um 09:48
    Jetzt Schwül und Warm, wo ist die Sonne und das gute Endian Bier ? :D
    • 10. Juni 2010 um 09:43
    von grün zu faul ohne Zwischenstation...
    es sieht so aus als wenn es doch noch eine Zwischenstation gibt, vor dem faul werden.
    • 10. Juni 2010 um 09:40
    Nach dem ich so eben ein Update vom Prompt aus gemacht habe (efw-upgrade ), sieht es so aus als wenn die Firewall- Logs laufen,
    auch die Regeln vom IDS- System sind wieder da.
  • Update
    • 10. Juni 2010 um 09:34
    Ich sehe gerade das die Regeln vom IDS- System auch wieder da sind !
    Na, das ist ja schon mal ein Anfang.
  • Update
    • 10. Juni 2010 um 09:29
    habe mal das Update gemacht, Firewall- Logs scheinen jetzt zu laufen, aber mein Proxy – Bypass immer noch nicht. :cry:
    • 9. Juni 2010 um 19:26
    Ob das reift bleibt noch abzuwarten ! ! ! Die letzte Version ist auch noch nicht reif ! ! !
    • 9. Juni 2010 um 13:57
    Ja, war bei mir auch so, also die 2.2 forever ! :P
    Ich warte jetzt erstmal auf ein " gescheites " Update oder eine neue Revisionsnummer,
    ich habe keine Lust dauern neue Flicken einzuspielen. :(
