Da hast du eventuell ein Problem ! ! !
Proxy- Bypass geht wohl, Proxy- Bypass für die Filter geht nicht ! !
Portweiterleitung ? Sollte gehen.
es kommt darauf an was du alles für Funktionen brachst, als reiner Proxy- Firewall Kombination ohne Schnickschnack kannst du auch die 2.4 nehmen.
dafür hast du ja den " Proxy- Bypass / Bypass the Proxy FILTER " mit dem du die Filter umgehen kannst und trotzdem über den Proxy surfst,
bei dir funktioniert das ja anscheinend, beim mir geht das ja nicht in der 2.4.
Oder hast du deine IP Adressen mit „Umgehe den transparenten Proxy von folgenden Quellen (ein Subnetz, eine IP oder eine MAC pro Zeile „ ein getragen ?
Immer noch keine Logs im Ids- System
Hat noch keine welche gesehen ?
Man ist das warm, wie im Sommer,
jetzt mal unter die Dusche und dann in den Biergarten :lol:
Wenn du den Zugriff auf das Interface der efw auf bestimmte IP- Adressen beschränken willst, gehe zu:
/etc/httpd/conf/ in die Datei httpd.conf und suche nach:
Directory /home/httpd/cgi-bin>
AllowOverride None
Options None
AuthName "Restricted"
AuthType Basic
AuthUserFile /var/efw/auth/users
füge ein:
Dann kann nur noch eine IP- Adresse auf die Gui der efw zu greifen.
Na, also doch nicht die Endian, wenn da nichts durch den Router geht der vor der efw sitzt kann da auch nichts ankommen.
Hallo, das heißt in den Firewall- Logs siehst du nichts aufschlagen ?
Das Signal geht durch, geht aber nicht auf den Mailserver.
Das hat „Metzler „ auf der Seite vorher geschrieben.
Was sagen denn die Firewall- Logs ?
So, Prüfung rum, jetzt wird es ruhiger, jetzt ein Endian Bier !
Oder erst blau und dann grün ! :lol:
Ich dachte Endian Bier am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen ! :lol:
Heut Stresstag : Prüfungen, Beamer Ausfall, Vista Rechner vom Chef will nett, Zeugnis- Drucker hat auch keine rechte Lust, ich brauch ein Endian Bier ! ![]()
Naja, ist ja keine Dauerlösung, dauernd neu starten, ich bin für Update.
Oder Updaten, ich denke doch mal das die 2.4 mittlerweile besser ist als die „ nackte „ 2.3
Na, die hängt ja ach voller Bugs, da kannst du ruhig das Update auf 2.4 machen, kann ja nicht schlimmer werden !
Hast du schon ein Update gemacht ? Oder ist das noch die Original 2.2 ?
Das ist natürlich eine schöne Schei…, naja Sonntag soll es noch schöner werden.
Nur noch 5,5 Stunden bis Wochenende !
Ei, Ei, jetzt ist das gute 2.2 weg, nur gut das du die Kiste nicht Produktiv brauchst. :lol:
