Das Problem scheint wohl nicht Neu zu sein.
http://bugs.endian.com/view.php?id=229
Hast du QoS aktiviert ?
hast du die Ports unter Proxy / Konfiguration / Erlaubte Ports und SSL Ports eingetragen ?
Dann sollte es eigentlich funktionieren, es sei denn das ist einer 1800 Bugs der 2.4.
Bei meiner 2.2 Final lief das ohne Probleme durch.
wenn du nicht über die Endian raus gehst, über was gehst du dann raus ? Und was macht die Endian ?
hast du den Text von Reveller nicht gelesen ?
Der hätte ICQ gerne über den Proxy geschickt, was auf meine 2.2 auch ging, ich hatte mehr das Problem das ganze dicht zu machen.
nicht jedes Programm läuft über einen Proxy ! :?
Bei ICQ wirst du wohl zu mindestens den Port 443 in der Firewall aufmachen müssen.
„ Klick“ , Licht wieder an ! ![]()
ich denke mal das hat mit der Endian nichts zutun, ich gehe mal davon aus das dein Programm noch auf einem anderen Port nachfragt
ob der Server noch da ist. Siehst du da in der Firewall irgend wo einen Port aufschlagen von deinem Rechner ?
Hast du das ganze mal vorher am laufen gehabt ? z.B. an einer Fritzbox.
ZitatWie kann ich Endian nun begreiflich machen, dass es auch Anfragen aus dem grünen Netz mit dem Port 12345 auf die entsprechende interne IP weiterleitet?
Verstehe ich das richtig :
Du willst im Grünen Netz auf einen Rechner im Grünen Netz mit dem Port 12345 zugreifen ? Das hat doch die Endian nichts mit zu tun ?
das ging bei mir auch nicht !
Regel von grün nach Rot !
nicht nur mit dem Proxy, direkt ging es ja auch nicht ! Wie gesagt sehr seltsam !
schreibe mal :
application/x-pdf
application/x-exe
Unter Protokolle / Einstellung solltest du „Pakete mit verdächtigen TCP Flags protokollieren: „ und
„Abgewiesene Pakete protokollieren: „ anharken, dann siehst du alle abgewiesene Pakete.
Ich setze die 2.2 Produktiv ein, da die 2.3 ja ach voller Bugs ist !
Endian läuft auf einem ganz anderen Kernel als IP- Cop.
Da siehst du richtig, den Proxy kann man nicht mehr ausschalten, ob das Absicht ist oder nur einer der 1800 Bugs in der Version kann ich dir nicht sagen.
Du kannst glaube ich auch die System Regel mit der Hand bearbeiten, habe ich aber noch nicht probiert.
hast du mal versucht unter „ Inter-Zone Datenverkehr „ eine Regel zu machen die deine VPN- Verbindung von Blau nach Grün erlaubt und eine Regel dar drunter die alle Ports sperrt.
Also:
Regel 1 : VPN erlauben
Regel 2 : Alle verbieten
Ich glaube auch nicht das du einen Filter finden wirst der zwischen „ netten „ und „ bösen „ Pornoseiten unterscheidet.
Es ist auch egal welchen Filter du einsetzt, da jeden Tag Hunderte neu dazu kommen, wird es immer Seiten geben die funktionieren.
wenn du mal in der Firewall unter Systemzugriffen und dann „ Regeln der Systemdienste anzeigen „ gehst,
wirst du sehen das da eine Regel drin ist die allen Schnittstellen erlaubt auf deinen Proxy- Port zuzugreifen.
Mach mal eine Regel in der Firewall für Blau und für Orange die den Proxy- Port verbietet.
in der 2.2 gibt es das nicht !
Mittlerweile habe ich das ganze verworfen, ich hatte das Problem auch und es lies sich nicht lösen.
Also bleibe ich bei der 2.2 bis die 2.4 einigermaßen Bug frei ist.
leider gibt es in der Endian 2.4 ein paar Bugs ( so um die 1800 ) und ich glaube mal das ist einer davon.
Hatte das gleiche Problem, mach mal kommt auch gar kein Fenster und das Internet geht auch nicht.
Schau mal hier:
http://bugs.endian.com/view.php?id=3024
http://bugs.endian.com/view_all_bug_page.php
Das kann durch aus sein, man verwendet in einer OU auch keine Sonderzeichen zu denen auch Leerzeichen zählen.
ZitatWie hast du das mit denn „ Could not read rule '1', because list index out of range „ hin bekommen ?
