  3. PhobosX
Beiträge von PhobosX
  • VPN Zugriff auf auf Orange nicht möglich
    • PhobosX
    • 15. Januar 2013 um 11:23
    Hallo zusammen.
    Wir betreiben eine Endian mit einer Schnittstelle Grün (internes Netzwerk) und einer Schnittstelle Orange (DMZ).
    Wenn ich mich per VPN verbinde, komme ich per Filezugriff auf Grün, nicht aber auf Orange. Nur Remotedesktop auf Orange geht.
    Woran kann das liegen bzw. wo muss ich welche Ports freigeben, damit ich auch per VPN den Filezugriff bekomme?
    Danke und Grüße!
  • Windows Server 2008 R2 FTP Server - Passive Mode Ports
    • PhobosX
    • 25. Oktober 2012 um 15:50
    Besten Dank, jetzt ist es klar(er).
    Jetzt muss ich nur noch wissen wohin die Logs sowie die Datensicherung gespeichert werden. Und wo sehe ich die genaue Version meiner FW!?
    Viele Grüße!!!
    • PhobosX
    • 24. Oktober 2012 um 14:58
    Unter Firewall - Portweiterleitung / Nat – neue Regel erstellen . . .
    Kannst du mir da noch die einzelnen Einträge erläutern?
    Mir sind die Einträge nicht ganz klar.
    Eingehende IP - Typ: ?
    Wieso UDP ?
    Schnittstelle? (dort doch eher die externe IP eintragen, oder?)
    Und statt 0.0.0.0 (default GW) nicht die Ziel-IP des Servers?
    Und Position: Was hat das für Auswirkungen?
    Wäre toll wenn mir das jemand etwas erläutern könnte, um die FW Funktionsweise zu verstehen. Ich habe bisher nur mit Watchguard FW Erfahrung.
    Danke und liebe Grüße
    • PhobosX
    • 24. Oktober 2012 um 12:14
    Danke.
    Kann man keine Portrange angeben?!
    Und dann noch etwas, was ich nicht verstehe.
    Wenn ich mit Filezilla im active Mode auf den FTP connecte gehte es.
    Wenn ich dann auf passive Mode umstelle kommt die Fehlermeldung (siehe Screenshot).
    Filezilla connected demnach auf Port (160*255+45 =) 40845.
    Den Port habe ich im ISS ja gar nicht angegeben, sondern 41000-41010.
    Wie kann das sein?
      • 24,22 kB
      • 430 × 323
    • PhobosX
    • 23. Oktober 2012 um 17:25
    Ja, es geht auch um den externen Zugriff. Intern geht wie du schon gesagt hast.
    Wie mache ich das?
    • PhobosX
    • 23. Oktober 2012 um 13:59
    Hallo zusammen.
    Ich bin neu hier und kenne mich mit der Endian FW leider noch gar nicht aus, daher benötige ich eure Hilfe.
    Wir haben eine Endian UTM Mini Firewall. Bei der Version bin ich mir unsicher. Im Anhang ist ein Screenshot der Version (steht im Webinterface unten).
    Nun haben wir einen Windows Server 2008 R2 FTP eingerichtet. Den wollte ich nun im passive Mode betreiben. Also habe ich laut dieser Anleitung http://www.iis.net/learn/publish/…-in-iis-7#Step1 die Ports 41000-41010 für die externe IP Adresse eingetragen. (siehe Screenshot)
    In der Windows Firewall sind die Ports für FTP freigegeben.
    In der Endian muss es noch machen. Da verstehe ich aber nicht ganz, wie genau.
    Der besagte Server steht in der sog. "ORANGE"-Zone.
    Wie muss ich denn nun welche Regel eintragen?
    Danke und viele Grüße!
      • 34,13 kB
      • 864 × 540
      • 4,39 kB
      • 554 × 60
