open vpn + cacti problem und lösung
  • Preussal
  • 7. März 2011 um 20:18
  • Preussal
    wer seine Endian mit cacti "beobachtet" und ein openvpn betreibt, dem ist bestimmt schon aufgefallen das wenn das openvpn und oder die FW neustartet das cacti nicht mehr den Traffic auf dem tap / tun device loggen tut.
    Lösung des Problems snmpd neu starten.
    Beim Server
    /etc/openvpn/openvpn.conf.tmpl <- damit man es nicht wieder eintragen muss wenn man was an der config ändert
    /etc/openvpn/openvpn.conf <- die eigentlich Server config die aus dem Template erstellt wird
    am ende hinzufügen
    # snmpd neu starten
    up "/etc/init.d/snmpd restart"
    Beim Client
    /etc/openvpn/openvpnclient.conf.tmpl <- Client Template File
    /etc/openvpn/openvpnclient_DEIN-VPN-NAME.conf <- Client config
    die Zeile am ende
    up "/usr/local/bin/dir.d-exec /etc/openvpn/ifup.client.d/"
    umstellen auf
    # snmpd neu starten
    up "/etc/init.d/snmpd restart && /usr/local/bin/dir.d-exec /etc/openvpn/ifup.client.d/"
    und schon wird automatisch beim neu starten des VPN´s SNMP neu gestartet.
    Im Cacti muss noch die "Data Sources" umgestellt werden.
    bei mir schaut da so aus
    firewall.xxxx.de - Traffic - tap0 368 Get SNMP Data (Indexed) 5 Minutes Yes Interface - Traffic
    und dann in dem Data Template / Source
    Index Value tap0
    Index Type ifName
    und schon funktioniert
    http://xen-admin.de
