OpenVPN (Gw2Gw)
  • wreichert
  • 4. August 2010 um 10:45
  • wreichert
    Ich versuch schon einige Zeit zwei Netze miteinander zu koppeln über die Gw2Gw Funktion, leider will es mir nicht gelingen.
    Auf beiden Seiten läuft:
    Endian Community Ver. 2.4.0
    Kernel: 2.6.27.19-72.e25
    Die Konfiguration ist auf beiden Seiten gleich:
    [LAN]---[efw]---[Router]---[iNet]
    Entsprechned Portweiterleitung sind erstellt und tun auch.
    Der Tunnel wird auch aufgebaut, nur das Routing klappt in keiner Weise. Nachdem ich diese (http://bugs.endian.com/view.php?id=2984) Änderung eingepflegt habe scheint es auf der Serverseite zuklappen, zumindes sieht der Routingtabel richtig aus. Manchmal kann man auch vom Server-LAN das Client-Lan erreichen, meist jedoch nicht.
    Auf der Clientseite habe ich folgende Beobachtung gemacht:
    Log:
    OpenVPN 2010-08-04 10:14:38 VPN-1[14325]: Wed Aug 4 10:14:38 2010 ERROR: Linux route add command failed: external program exited with error status: 2
    OpenVPN 2010-08-04 10:14:38 VPN-1[14325]: Wed Aug 4 10:14:38 2010 Initialization Sequence Completed
    System 2010-08-04 10:14:38 sudo: nobody TTY=unknown ; PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/usr/local/bin/setrouting.py
    Routingtabelle:
    Kernel IP routing table
    Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
    192.168.147.0   0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 tap1
    192.168.2.0     0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 br0
    10.0.11.0       0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 eth1
    0.0.0.0         10.0.11.1       0.0.0.0         UG    0      0        0 eth1
    /etc/sudoers:
    openvpn  ALL=NOPASSWD: /usr/local/bin/setrouting.py
    nobody  ALL=NOPASSWD: /usr/local/bin/setrouting.py
    Meine Vermutung ist das es in etwa der gleiche Fehler ist wie in http://bugs.endian.com/view.php?id=2984 beschrieben ist, nur mit einem anderen Script. Leider habe ich keinen Dunst wie man das beheben kann.
  • wreichert
    • 17. August 2010 um 13:07
    Keiner eine Idee woran es liegt?
    Fehlen noch Infos?
    • X-Dimension
    • 1. August 2017 um 11:35
    • VPN
  • Routing bei OpenVPN Client gw2gw
    • goose86
    • 4. Oktober 2016 um 20:55
