  4. Endian Firewall 2.3
Problem mit Portfreigabe/NAT (2.3 final)
  • md1
  • 28. Oktober 2009 um 05:06
  • md1
    Hallo beisammen,
    so langsam habe ich den Eindruck, dass die Version 2.3 bislang alles andere als "final" ist. Das dritte Problem, welches ich nicht behoben bekomme ist, dass Portfreigaben nicht funktionieren. Ich habe das Vorgehen mehrfach wiederholt und mit den Schritten bei der 2.2er Version verglichen. Bei der alten Firewall ging es, bei der Neuen nicht. Hier nun mein Vorgehen:
    Ziel: Port 81 von ROT auf Port 80 des Webservers in Orange umleiten
    Problem: Endian macht nichts.
    Nach einer frischen Installation habe ich SSH aktiviert und das Netzwerk eingerichtet , also rot, grün, orange und blau ein eigenes Subnetz gegeben. Der Webserver erwartet Verbindungen im orangen Netzwerk und lässt sich von Endian anpingen.
    Unter Firewall -> NAT -> DNAT -> "neue DNAT Regel hinzufügen" habe ich folgende Einstellungen vorgenommen:
    Zugriff von: Alle
    Ziel: Jeder Uplink
    Richtlinie: Gesatten mit IPS
    Dienst: Benutzerdefiniert
    Protokoll: TCP
    Ziel Port: 81
    Übersetze zu Typ: IP
    DNAT-Richtlinie: NAT
    IP: IP des Webservers
    Port: 80
    und natürlich aktiviert
    Leider ist bei der Firewall Schluss und es wird nichts weitergeleitet. Ich habe sie bereits mehrfach neuinstalliert und neugestartet, aber jedes Mal mit dem selben Effekt. Hier bin ich mit meinem Latein am Ende!
    Grüße Max
  • crazymetzel
    • 28. Oktober 2009 um 08:49
    Das selbe war beim RC auchschon, habe bis heute keine Portweiterleitung für mein OWA hinbekommen
  • Preussal
    • 28. Oktober 2009 um 22:00
    also portweiterleitung mit umbiegung geht
    Firewall --> Portweiterleitung / NAT --> Destination NAT --> Neue Destination NAT Regel hinzufügen
    Zugriff von --> Type Zone/VPN/Uplink --> Uplink main
    Ziel --> Type Zone/VPN/Uplink --> Uplink main
    Filterrichtlinie --> Gestaten
    Service Port --> Dienst --> Benutzerdefiniert
    Protokoll --> TCP
    Port --> 81
    Übersetze zu --> IP
    DNAT Richtlinie --> NAT
    IP einfügen --> 192.168.80.2
    Port/Bereich --> 80
    und geht sowol Nmap zeig an das der port offen ist als auch ein aufruf der der ip:port geht
    Gruß Preussal
    http://xen-admin.de
  • md1
    • 28. Oktober 2009 um 22:06
    Hallo Preussal,
    danke für deinen Tipp! Allerdings entspricht meine Einstellung genau der, die du vorschlägst.
    Ich habe allerdings gerade eben selbst eine Entdeckung gemacht:
    Ich wollte die neue Firewall erst mal zusätzlich zur Alten installieren und habe deshalb nur die Firewall konfiguriert. Die Gateways der Server im Orangen Netz sind also gleich geblieben. -> so funktioniert nix.
    Wenn ich nun aber den Gateway der Server auf die neue Firewall ändere, funktioniert die Portweiterleitung!
    Kann sich jemand dieses Verhalten erklären?
    Grüße Max
  • Preussal
    • 28. Oktober 2009 um 22:15
    hmm.
    das wird dann daran liegen das die andere Firewall / gateway die verbindung nicht kennt und deswegen eine Antwort ablehnt.
    zumindest hatte ich auch schon mal so ein Gateway Problem aber da lag es daran das der Server 2 gateways hatte.
    http://xen-admin.de
  • crazymetzel
    • 2. November 2009 um 09:43
    Das Problem ist eben dass es mit Version 2.2 ohne Probleme hinhaut
