OpenVPN durch Endian
  • MeisterP
  • 12. November 2013 um 23:14
  • MeisterP
    • 29. November 2013 um 01:33
    Noch zwei auffälligkeiten.
    1. Wenn ich den Dauerping abbreche und ca. 30 Sekunden warte bevor ich ihn wieder starte, läuft er.
    2. Im Forum hat der die Foren Software immer ein "http://" in den Beiträgen vor die angepingten Adressen gesetzt. Das ist natürlich nicht korrekt.
  • MeisterP
    • 6. Dezember 2013 um 01:55
    Keine Ideen mehr? :(
  • MeisterP
    • 18. Dezember 2013 um 01:18
    Hab nun noch etwas weiter getestet.
    Bei mir läuft die EFW innerhalb eines VMware Servers.
    Die WAN Schnittstellen ist dirrekt mit einer NIC verbunden die am DSL Modem hängt.
    Bei der LAN Schnittstelle haben sich die virtuelle EFW und der Host (Wind 2003) bisher die gleiche NIC geteilt.
    Nun habe ich eine weiter NIC eingebaut, so dass die EFW hier eine eigene für sich hat.
    Das Problem bleibt weiterhin bestehen. Eine dauerhaft aktive Verbindung wie z.B. ein Ping auf http://www.google.de wird unterbrochen wenn das DSL Modem kurzzeitig nicht da ist. Erst wenn die EFW neustartet oder man den PING manuell für einige sekunden (ca. 30) unterbricht geht es wieder.
    • 18. Dezember 2013 um 07:46
    • #24
    auf einer VMWare Maschine?
    War da nicht was mit Endian und dem Promiscuous Mode?
  • MeisterP
    • 1. Januar 2014 um 22:00
    • #25
    Der Sache mit dem Promiscious Mode bin ich nachgegangen. Leider ohne Erfolg.
    Bei dem VMware Server den ich am laufen hatte konnte ich zu dem Thema keine Einstellungen finden.
    Hab das ganze dann mit dem VMware Player und der VirtualBox ausprobiert. Da gab es entsprechende Einstellungen, diese brachten mich jedoch auch nicht weiter.
    Mit einem Workaround konnte ich das Problem jetzt zumindest für mich lösen.
    Bisher war ein Interface der EFW direkt mit dem DSL Modem verbunden. Das ist nun nicht mehr der Fall. Stattdessen habe ich zwischen Modem und EFW Interface nun einen alten D-Link Router der sich um PPPoE kümmert. In dieser Konstellation wird die VPN Verbindung nun auch wiederhergestellt, wenn die Verbindung durch den Provider unterbrochen wird.
    Thema ist demnach für mich gelöst. Auch wenn es nicht zur Lösung geholfen hat möchte ich mich für eure Unterstützung bedanken. Danke und bis zum nächsten mal ;)
    • 29. Mai 2017 um 02:10
    • VPN
    • X-Dimension
    • 1. August 2017 um 11:35
    • VPN
  • Wie route ich verschiedene Zonen durch einen VPN Tunnel?
    • X-Dimension
    • 15. Juni 2017 um 12:34
    • VPN
  • OpenVPN Verbindung / RDP klappt nicht
    • FM89
    • 10. März 2017 um 15:18
    • VPN
  • Routing bei OpenVPN Client gw2gw
    • goose86
    • 4. Oktober 2016 um 20:55
  • 10 Besucher
